WS 310.1—2016学习测试题
一、判断1. WS310的“两规一标”适用于医院和为医院提供消毒灭菌服务的消毒服务机构。暂未实行消毒供应工作集中管理的医院,其手术部(室)的消毒供应工作应执行本标准。( )2. 与09版相比,16版补充了植入物与外来器械的管理要求。( )3. 为了员工的职业健康,16版对工作区域化学物质的容许浓度是有要求的,需符合国家职业健康标准GBZ 2.1的要求。( )4. 严格要求水处理系统及环境有害气体的浓度,对水处理设备和环境有害气体浓度超标安置报警器。( )5. 16版规范中,对灭菌蒸汽用水和蒸汽冷凝物的质量提出要求。( )6. WS310标准中的植入物特指非无菌、需要医院进行清洗消毒与灭菌的植入性医疗器械。( )7. WS310.1-2016的4.1.2条规定“内镜、口腔器械的清洗消毒,可以依据国家相关标准进行处理,也可集中由CSSD统一清洗、消毒和(或)灭菌”,此规定是推荐性条款。( )8. 管理要求规定:宜将CSSD纳人本机构信息化建设规划,采用数字化信息系统对CSSD进行管理。( )9. 管理要求规定:植入物与外来医疗器械专岗负责制,人员应相对固定。( )10. CSSD应建立质量管理追溯制度,完善质量控制过程的相关记录。( )11. CSSD工作区域包括去污区、检查包装及灭菌区(含独立的敷料制备或包装间)和无菌物品存放区。( )12. CSSD工作区域划分的原则是:物品由污到洁,不交叉、不逆流;空气流向由洁到污;采用机械通风的,去污区保持相对正压,检查包装及灭菌区保持相对负压。( )13. 无菌物品存放区的温度应低于24℃,相对湿度低于70%,换气次数4-10次/小时。( )14. 缓冲间和无菌物品存放区内应设洗手设施,采用非手触式水龙头开关。( )15. 采用其他医院或消毒服务机构提供消毒灭菌服务的医院,应分别设污染器械收集暂存间及灭菌物品交接发放间。两房间应互不交叉、相对独立。( )16. 对医用消毒剂的要求:应选择取得卫生部颁发卫生许可批件的安全、低毒、高效的消毒剂。( )17. CSSD信息系统基本功能包括管理功能和质量追溯功能。追溯功能包括:记录复用无菌物品处理各环节的关键参数,包括回收、清洗、消毒、检查包装、灭菌、储存发放、 使用等信息,实现可追溯;追溯功能通过记录监测过程和结果,对结果进行判断,提示预警或干预后续相关处理流程。( )18. CSSD信息系统的追溯信息至少能保留3年。( )19. 压力蒸汽灭菌器供给水质量指标:电导率≤5 μS/cm(25 °C),pH值5.0-7.5,硬度≤0.02mmol/L. ( )20. 压力蒸汽灭菌器蒸汽冷凝物质量指标:电导率≤3 μS/cm(25 °C),pH值5-7,硬度≤0.02mmol/L. ( )
二、填空1. WS310.1-2016对最终灭菌包装材料有严格要求,材料必须符合( )标准的要求。2. CSSD集中管理的定义是:CSSD面积满足需求,( )诊疗器械、器具和( 物品 )回收至CSSD集中进行清洗、消毒或灭菌的管理方式;如院区分散、CSSD分别设置,或现有CSSD面积受限,已在手术室设置清洗消毒区域的医院,其清洗、消毒或灭菌工作( ),依据WS310.1〜WS310.3进行规范处置的也属集中管理。3. 对于植入物和外来器械的管理要求,主要有:a)应以制度明确相关职能部门、( )、手术室、CSSD在植入物与外来医疗器械的管理、交接和( )及( )过程中的责任;b)使用前( )遵照WS310.2和WS310.3的规定清洗、消毒、灭菌与监测;使用后应经CSSD清洗消毒( );c)应与器械供应商签订协议,要求其做到:提供植入物与外来医疗器械的说明书,内容应包括清洗、消毒、( )、灭菌方法与参数;应保证( )时间,择期手术最晚应于术前日( )前将器械送达CSSD,急诊手术应及时送达;d)加强对CSSD人员关于植入物与外来医疗器械处置的培训。4. 管理要求规定:应在主管院长领导下,在各自职权范围内,履行对CSSD的相应管理职责。主管部门履行的职责中包括:负责CSSD清洗、消毒、包装、灭菌等工作的质量管理,制定质量指标,( );建立并落实对CSSD人员的岗位培训制度;将( )、医院感染相关预防与控制知识及( )纳人CSSD人员的继续教育计划。护理管理、( )、设备及后勤管理等部门也应履行相应的职责。5. CSSD应建立健全岗位职责、( )、消毒隔离、质量管理、监测、设备管理、器械管理及( )等管理制度和( )。6. 诊疗器械、器具和物品的清洗、消毒、灭菌,再处理应符合以下要求:进入人体无菌组织、器官、腔隙,或( )和黏膜的应进行( );接触完整皮肤、黏膜的应进行( );被朊病毒、气性坏疽及突发原因不明的传染病病原体污染的,应( )。7. CSSD的工作人员应当接受与其岗位职责相应的岗位培训,正确掌握以下知识与技能:各类诊疗器械、器具和物品的( )的知识与技能;相关清洗消毒、灭菌设备的操作规程;职业安全防护原则和方法;医院( )的相关知识;相关的法律、法规、标准、规范。8. 清洗消毒设备及设施应配有污物回收器具、分类台、手工清洗池、( )、超声清洗装置、( )及相应清洗用品等。应配备机械清洗消毒设备。9. 检查、包装设备应配有器械检查台、包装台、器械柜、敷料柜、包装材料切割机、医用热封机、清洁物品装载设备及带光源放大镜、压力气枪、( )等。10. 应配有水处理设备。宜在环氧乙烷、过氧化氢低温等离子、低温甲醛蒸汽灭菌等工作区域配置( )。11. 根据工作岗位的不同需要,应配备相应的个人防护用品,包括圆帽、口罩、隔离衣或防水 围裙、手套、专用鞋、护目镜、面罩等。去污区应配置( )。12. 对医用清洗剂的要求:碱性清洗剂pH( ),对各种有机物有较好的去除作用,对金属腐蚀性小,不会加快返锈的现象。中性清洗剂pH( ),对金属无腐蚀。酸性清洗剂pH( ),对无机固体粒子有较好的溶解去除作用,对金属物品的腐蚀性小。含酶的清洗剂,有较强的去污能力,能快速分解( )多种( )。13. 医用润滑剂应为( ),与人体组织有较好的相容性。不应影响( )和器械的机械性能。14. 普通棉布应为非漂白织物,除四边外不应有缝线,不应缝补;初次使用前应( )。 ( )不应用作无菌物品的最终灭菌包装材料。15. 清洗用水应有自来水、热水、软水、经纯化的水供应。( )的电导率≤15 μS/cm(25 °C)。
yf23333&&
ICBC&&
复制——粘贴——编辑,这样省大家的金币么
FS忘忧草&&
给您一个大大的赞!
春雨蝉鸣&&
正直达人&&
ICBC&&
随后还会给大家分享第2、3部分的。
FS忘忧草&&
太感谢了,感恩!热切期待……
chenxiujun&&
晨之恋&&
荼蘼花开之夏&&
ICBC&&
只有通过考试,才能记住一些关键性的技术问题,否则学了等于白学。
大家一起学
荼蘼花开之夏&&
是的,不考试确实记不住
bonnylin_00&&
lyh136332&&
星雨落花&&
liu1724&&
lyluoxiuhua&&
飞机&&
tracy&&
