蓝雪0816&&
876500wwujiying&&
myh123&&
蓝雪0816 发表于 2017-4-7 14:13 您是想把透析液空桶当作锐器盒来使用吗? 透析液空桶属于生活垃圾,而穿刺针的金属部分应按损伤性废物来处 ...
jerkran&&
876500wwujiying 发表于 2017-4-7 14:30 医院可以采购长方形的利器盒,也可以使用废弃的注射器纸盒代替
咚晶莹&&
上善若水95&&
战无不胜&&
花草无语&&
石桥wshh1975&&
沧浪之水&&
石桥wshh1975 发表于 2017-4-7 16:34 如果不是某些卫生监督或者某些脑子有点“贵恙”的“专家”鸡蛋里挑骨头的话,这种做法应该没毛病,虽然违“ ...
myh123 发表于 2017-4-7 14:36 按医疗垃圾处理,我也觉得不妥,但锐器盒太贵了,因为处理管腔粗的穿刺针不宜剪断针头,所以一天就得一 ...
沧浪之水 发表于 2017-4-7 16:54 按照标准执行,当然是无可挑剔的!但是落实院感标准要求,许多是要求经费支出的,院领导也是厌烦啊!如果 ...
张贵华&&
中华&&
院感小哥&&
yage&&
slh7230223&&
蓝雪0816&&
透析液空桶属于生活垃圾,而穿刺针的金属部分应按损伤性废物来处理。如果用透析液空桶当作锐器盒来使用,是每次透析结束以后收集2条穿刺针就处理,还是达3/4满时再进行处理?是与锐器盒走相同的处理流程?还是走生活垃圾的处理流程?这些问题都要考虑。除此之外,还要考虑卫生监督部门的意见。
我觉得还是有些不妥。
建议您先请示,后执行。呵呵
876500wwujiying&&
myh123&&
按医疗垃圾处理,我也觉得不妥,但锐器盒太贵了,因为处理管腔粗的穿刺针不宜剪断针头,所以一天就得一大盒,无奈!按标准来吧!
jerkran&&
myh123&&
即使是硬纸盒也不可以吧
咚晶莹&&
在论坛中,有老师利用血透的a、b液桶自制利器盒,已经图示了,不过按照标准来说,是要医疗废物专用包装物、容器,应当有明显的警示标识和警示。
上善若水95&&
以上是利器盒的标准片段,对照一下,就知道监督所和环保局会不会罚你了!
战无不胜&&
花草无语&&
我认为不可取,A、B液桶口径小,穿刺针放入时,一是不方便,二是易发生职业暴露,不能因为成本大,增加职工暴露风险;再说发生暴露费用,比利器盒成本大多了,所以建议采用大容量的利器盒。
石桥wshh1975&&
沧浪之水&&
赞同!考虑实际情况,个人觉得,这样处置是可以接受的。
沧浪之水&&
按照标准执行,当然是无可挑剔的!但是落实院感标准要求,许多是要求经费支出的,院领导也是厌烦啊!如果可以用替代方法,且节约经费,个人认为是能够接受的。
蓝雪0816&&
卫生监督的检查,历来不考虑医院的成本。
张贵华&&
中华&&
院感小哥&&
yage&&
slh7230223&&
