关于手术室滤网和管理的问题
准有了,具体如何执行,还得看实际
粗低效过滤器阻力已超过额定初阻力60Pa,或等于2×设计或运行初阻力 3-6个月,超过标准随时更换。
中效过滤器阻力已超过额定初阻力80Pa,或等于2×设计或运行初阻力 6-12个月,超过标准随时更换。
亚高效过滤器阻力已超过额定初阻力100Pa,或等于2×设计或运行初阻力(低阻亚高效时为3倍) 1年以上,超过标准随时更换。
特别是手术室高效过滤器阻力已超过额定初阻力160Pa,或等于2×设计或运行初阻力 3年以上,超过标准随时更换。
更换手术室高效空气过滤器时应该注意:
1、做好人员及各种物品在手术室的出入管理。
2、层流手术室不得使用有粉手套。
3、严禁在手术间折叠各种布类敷料或将私人物品和书报等带入手术间。
4、急诊手术要在手术部的最外侧手术间内实施,感染手术要在靠近污物通道的手术间内实施。
5、接台手术设备连续运行,间隔时间要保证足够自净时间。
6、一切清洁工作,均要在净化系统运行过程中采用湿布擦拭。
7、进入手术间的各种仪器设备,应在进入前安装完毕,擦拭干净。
8、手术结束后应立即清场、擦拭、整理各类物品。
9、术毕清除各种污物,并分类袋内密封,从污物通道运出。
10、每天手术前、后,用消毒液各擦拭1次无影灯、器械车、麻醉桌、手术床、壁柜等各种器材表面及地面。
11、对工作人员穿过的隔离鞋,用毕进行清洁消毒。
12、每周所有设备及地面彻底擦拭消毒、清洁保养1次。
13、每周对粗过滤器、中效过滤器、回风口装置清洗1次。
14、每2周对粗过滤器、中效过滤器、回风网用500 mg/L含氯消毒剂湿拭消毒一次。
15、每月对洁净手术部空气、器材表面进行采样做细菌培养,对温湿度进行检测一次。并将结果登记备案。
16、每6个月将初效、中效过滤器更换1次。每年更换高效过滤网。
17、手术室感染控制小组每月做空气、手、物表、消毒剂等的监测抽检和监控工作整改小结。
18、空气洁净度监测采用“多点布控采样"检测法。静态法为主,动态法为辅。
更换手术室高效空气过滤器时应该注意:
2、层流手术室不得使用有粉手套。
4 个回复
简单&&
请问:标准有了,哪来的这些??
2634613213&&
liyingzi&&
