控制感染&&
江南水韵&&
控制感染 发表于 2015-10-6 21:17 洁净室(区)的日常维护可以在建筑单位的指导下实施,或委托专业单位进行。1、保持进气的三级过滤装置(初 ...
zhangjiabaer&&
zhangjiabaer 发表于 2015-10-13 11:44 这项工作需要协作完成,院感和设备科合作很重要,设备科负责第三方专业机构的管理,院感科一方面负责监督手 ...
zwj1968&&
zhengmf&&
liyingzi&&
11 个回复
控制感染&&
我们医院洁净手术部设备层的维护是有设备科负责,每年只要有医院洁净手术部设备维护方面的培训班,院感科就会申请让他们去参加培训学习的。
控制感染&&
洁净室(区)的日常维护可以在建筑单位的指导下实施,或委托专业单位进行。1、保持进气的三级过滤装置(初效、中效与高效)的气流畅通无阻;2、保持管道内干燥无尘;3、保持回风口滤网畅通无尘,无物品或设备阻挡;4、室外排风口应与室外进风口的距离保持5m以上,离地3m以上。5、过滤装置的更换与管道的清洁间隔时间应根据使用频率而定,最好是在建筑单位的指导下,制定有关标准操作规程(SOP),并有记录备查。通常初效过滤、回风口滤网应1~2周清洁,中效过滤应6~12月清洁或更换,高效过滤2~3年更换。
江南水韵&&
谢谢!我们院感科设计了维护登记本,包括以上内容,完成后签字,院感科督查。但往往存在初效过滤网每周清洁做不到,更换不及时等问题,所以医院正准备采取措施。我想了解一下其他医院是哪个部门负责的。
zhangjiabaer&&
中效过滤器阻力已超过额定初阻力80Pa,或等于2×设计或运行初阻力 6-12个月,超过标准随时更换。
亚高效过滤器阻力已超过额定初阻力100Pa,或等于2×设计或运行初阻力(低阻亚高效时为3倍) 1年以上,超过标准随时更换。
特别是手术室高效过滤器阻力已超过额定初阻力160Pa,或等于2×设计或运行初阻力 3年以上,超过标准随时更换。
更换手术室高效空气过滤器时应该注意:
1、做好人员及各种物品在手术室的出入管理。
2、层流手术室不得使用有粉手套。
3、严禁在手术间折叠各种布类敷料或将私人物品和书报等带入手术间。
4、急诊手术要在手术部的最外侧手术间内实施,感染手术要在靠近污物通道的手术间内实施。
5、接台手术设备连续运行,间隔时间要保证足够自净时间。
6、一切清洁工作,均要在净化系统运行过程中采用湿布擦拭。
7、进入手术间的各种仪器设备,应在进入前安装完毕,擦拭干净。
8、手术结束后应立即清场、擦拭、整理各类物品。
9、术毕清除各种污物,并分类袋内密封,从污物通道运出。
10、每天手术前、后,用消毒液各擦拭1次无影灯、器械车、麻醉桌、手术床、壁柜等各种器材表面及地面。
11、对工作人员穿过的隔离鞋,用毕进行清洁消毒。
12、每周所有设备及地面彻底擦拭消毒、清洁保养1次。
13、每周对粗过滤器、中效过滤器、回风口装置清洗1次。
14、每2周对粗过滤器、中效过滤器、回风网用500 mg/L含氯消毒剂湿拭消毒一次。
15、每月对洁净手术部空气、器材表面进行采样做细菌培养,对温湿度进行检测一次。并将结果登记备案。
16、每6个月将初效、中效过滤器更换1次。每年更换高效过滤网。
17、手术室感染控制小组每月做空气、手、物表、消毒剂等的监测抽检和监控工作整改小结。
18、空气洁净度监测采用“多点布控采样"检测法。静态法为主,动态法为辅。
zhangjiabaer&&
江南水韵&&
谢谢你!院感科主要是督查。主要想了解你们净化手术室设备层的管理部门和管理模式。哪种方式更科学。
zhangjiabaer&&
zhangjiabaer&&
zwj1968&&
zhengmf&&
liyingzi&&
