手术室无影灯手柄检测结果合格吗?
位老师,对我院感染手术间的物表进行采样,无影灯手柄检测结果:6cfu/件。请问合格吗?对于小型物体(如门把手、水龙头等),直接涂抹物体表面进行采样,结果计算用cfu/件表示,如何进行判定,依据是什么?谢谢!!!
控制感染&&
《医院消毒卫生标准》(2012年6月29日发布 2012年11月1日实施)表1各类环境空气、物体表面菌落总数卫生标准环境类别空气平均菌落数acfu皿              cfu/m3物体表面平均菌落数cfu/cm2Ⅰ类       洁净手术部环境      其他洁净场所符合GB 50333要求≤4.0(30min)b          ≤150≤ 5.0Ⅱ类环境Ⅲ类环境Ⅳ类环境≤4.0(15min)            —≤4.0(5min)             —  ≤4.0(5min)             —≤ 5.0≤10.0≤10.0
幸福小秘书&&
您这6怎么得出来的?一般这种不规则的物表会用生理盐水管,若是10ml生理盐水管的话,平皿上长1个菌落就是10cfu/件了。不过一般都会估算一下面积,否则也没有标准可参考。
热带雨林2010&&
6当然不合格,《医疗机构消毒技术规范》有明确要求≤ 5.0cfu/cm2。
zfrht&&
结果不是用cfu/件表示,应该用cfu/cm2表示。
院感2008&&
老师你好!在《医疗机构消毒技术规范》附录A:清洁、消毒与灭菌的效果监测
A.5  物体表面的消毒效果监测
A.5.4结果计算
A.5.4.1规则物体表面:物体表面菌落总数cfu/cm2
A.5.4.2小型物体表面的结果计算,用cfu/件表示。
所以有疑问的。
院感2008&&
幸福小秘书 发表于 2015-7-17 18:15
您这6怎么得出来的?一般这种不规则的物表会用生理盐水管,若是10ml生理盐水管的话,平皿上长1个菌落就是10 ...
谢谢老师您的回答,还是要大概估算一下面积,不然确实没有参考的标准。至于6的答案是怎么计算出来的,我还要问过检验科后再答复您。
