出现3例手术部位感染,该怎么调查?
近期我院出现3例阑尾炎腹腔镜手术后病人发热,体温大于38.5,其中一病人出现切口红肿分泌物,其他两例均只有发热,无其他感染迹象,医生怀疑是手术室空气引发的,但同段时间骨科及妇科手术后病人均未出现发热,排除了手术室空气引发的感染,怀疑是腔镜手术器械或医生手术手法引起的。院感科首先查器械问题,但不知如何查?各位老师能支招吗?非常感谢!
7 个回复
嘟嘟鱼&&
一低头的温柔&&
薰衣草215&&
应对腔镜的镜头、镜腔及各部件采样进行微生物学监测;手术器械包里的器械、手术间空气、物体表面均采样进行监测。多方面调研才能找到危险根源。
默默123&&
mtara&&
1.首选必须考虑是不是暴发,因为阑尾手术至少是2类切口,日常感染率是多少?2.如果怀疑腔镜,可考虑从清洗、消毒、灭菌环节进行检查,查看是否有漏洞?3.如果考虑是医师,可以横向比较其它医师的发生率,但是因为只有3例,所以进行病例对照研究统计效能有限。4.采集手术间空气、物体表面均采样进行监测,不知道手术切口感染的病原菌有没有找到,如果没有,进行监测不能定向查找相应病原菌,意义也不大,只能以此来要求科室加强管理,注意清洁消毒。我们医院也遇到过同样的情况,真是无从下手,只能在各个环节查找可能的危险因素,进行干预。
