[转帖]医院的现代化建设,预防军团菌不可掉以轻心
军团菌感染的暴发记录
1976年10月在美国费城召开了一次退伍军人会议,参会者有221人感染了一种当时被媒体称作神秘的病菌,症状为高烧、发冷、头痛、恶心,半数人神志不清及神经错乱。三分之二的感染者住院治疗,大部分治愈,有34人死亡。对此可怕的疾病,美国疾病防治中心(CDC)组织了一批专家,经半年的时间研究,耗资200多万美元,发现了致病的杆状嗜肺菌。1977年元月公开了这一重要的研究,并定名这种致病菌为“军团菌”(Legionella),由此引起的疾病叫“军团病”(Legionnaires disease)CDC从50年前的一些疑为肺炎病人的肺组织标本中培养出了军团菌,因此认为军团菌并非新发生,只是在1976年集中发生而已。
军团病的集中发生成为恶性爆发,对此各国均重视。美国发现的军团病最多,平均每年有25000例。英国也很重视,1998年流行一次军团病,有226个病例,25人死亡。世界范围内每年有数万病例,许多国家已把军团病列入国家法定传染病,一旦发现必须申报,并采取规定措施,以防流行。
我国自1978年开始在成都首次从血清中培养出军团菌,以后多地均有发现。大城市中广州、上海、北京等也设有实验室跟踪。最近北京市疾病预防控制中心对14家饭店、38个冷却塔检查,发现12家饭店、21个冷却塔军团菌超标,并称在饭店和写字楼的人群,
军团菌的感染率为9.9%,而一般人群不超过3.5%。
我国台湾与香港对于军团菌的关注,走在全国之前列。台湾工业技术研究院化学工业研究所已建立了军团菌检测服务中心,提供医院、饭店、百货公司、连锁餐饮店等公共场所的冷却塔维护及供水预防病菌服务。香港以公务局为首成立了预防军团病的委员会,称做好此项工作是维持香港国际大都市面貌重要的步骤。
1987年在北京首次发现军团病以来,共有6次爆发。今年已经发生多起军团病例,最多时一天有四五例感染疑样送检。据报导得了军团病在免疫力正常的人中,死亡率高达30%,经过正常治疗可降低5%,对于免疫缺陷的人该数字可高达70%。
医院是军团病高发区,对此国际上已有定论,因为医院内免疫力低下的人群多,感染的机会多,所以医院要对军团病的发生予以特别关注。
9 个回复
icchina&&
军团菌普遍存在于有水的环境中,军团菌本身存活能力不强,冷冻与加热均能杀死该菌。它的存活、繁殖温度条件为20-58℃(最佳35-46℃),水处理工作应尽量消除军团菌生长的有力利因素,这些因素有:
管道中滞留与停留的支管、盲管及系统中的垢瘤与锈渣;
处于35-46℃的热水管线、贮水罐、热水器等;
垢瘤与生物膜(粘泥)是军团菌赖以生存的栖身之处;
水生菌类是军团菌的食物
被污染水中的变形虫及原生动物是军团菌的住所、共生体、防止药物进攻的防护所;
流动的水中悬浮物质是军团菌的交通工具。
军团菌在具有上述条件的水中得到生长与繁殖后,在达到感染密度时一旦转移、传播到人体,感染者根据本身免疫能力的高低就能患有军团病。它是通过两个途径传播给人体,一是空调冷却塔的雾滴进入大气而转入人们呼吸道,另一种是供水系统携带病菌传输给人们。
进入 21世纪以来,第二种传播的严重性已超越前者,甚至有人认为20世纪对军团病防治上出现过误区:把空调冷却塔作为重要甚至唯一的军团菌传染源,对于水处理工作者应该把军团病的发作看作不仅仅是空调系统问题,而且是一个供水问题。还要使操作这些设施的人知道如果操作不当不仅使本人,也使他人遭受军团病的祸害。述及的系统有:
冷却塔及蒸发冷凝器
室内热水管线系统(热交换器、淋浴头、水龙头)
药物及按摩浴;
增湿器
景观喷泉
超市增润设施
医用面罩
牙医磨牙机
水生菌类是军团菌的食物
流动的水中悬浮物质是军团菌的交通工具。
冷却塔及蒸发冷凝器
药物及按摩浴;
增湿器
景观喷泉
超市增润设施
医用面罩
牙医磨牙机
[此贴子已经被作者于2007-5-12 1:03:59编辑过]
icchina&&
军团病一年四季均能发生,夏秋季尤为猖獗。由于至今没有预防军团菌感染的疫苗,因此预防军团病的主要方法是如何防止菌的生长与繁殖。如前所述,不管是空调系统或供水系统,预防的主要任务则是落到了水处理工作者的身上。当前感染军团菌的地点分成两大类,一种称为社团军团病,一种称为医院军团病。早期发生的军团病(1995年以前)以社团为主,防治的对象以冷却塔、空调系统为主;95年后则重于供水、热水系统的防治操作。
预防军团菌的生长,关键在于消除与水接触表面的结垢、沉渣与粘泥,无论冷却塔、供水、热水系统均不例外。只是由于对象不同具体做法不同而已。因此,预防军团病的第一个手段,也是唯一的手段就是水处理技术的严格实施与一丝不苟的操作,由此自然要使整个水处理技术及设备复杂的多。
冷却塔的操作
为了防治冷却塔传播军团菌,许多国际或以疾病防治中心名义,或以冷却水协会的名义发布了“冷却塔防治军团菌守则(或指南)”他们的共同点就是要消除军团菌赖以生长的垢瘤、沉渣与粘泥,要求每年(每季节)清洗填料,系统用化学杀菌。对于疑有军团病发生的情况,则要求加强清洗于杀菌工作。由于清洗冷却塔及循环系统十分累赘,费时费工。检测军团菌的方法还不够灵敏、精确,所以至今没有一个国家对冷却塔作出强制性操作规范。但地区性、州县、行业性的规范已经被推行多年。
冷却塔与空调系统是否有利于预防军团菌与设备设计关系密切,一些不宜于机械清洗填料的冷却塔应予以改造或更换。适宜于冷却塔杀菌的季铵盐、唑啉酮类杀菌对于杀灭军团菌已被证实无效。因此对于杀菌剂的选择必须有新的考虑,结合冷却塔循环水系统,还应附加以下多点:
新装置开车,老装置清洗后,必须连同管线进行杀菌处理。
严格冷却塔及其水系统的防腐、阻垢操作,定期进行军团菌指标检测。
一旦指标超标,环境处于军团病危险区,系统应采取军团病防治措施。
军团病防治措施十分繁琐,费用也很大。鉴于被政府勒令停业的饭店、游乐设施、轮船、医院年年发生,所以国外冷却塔及空调系统的业主,宁愿花钱做常规军团菌检测。美国麦当劳连锁店、希尔顿大饭店等公共场所实施了三个月一次检测。世界上已经有许多国家把检测军团菌作为常规卫生项目,国际标准化组织(ISO)更将其纳入水质标准检查一部分。
icchina&&
热水系统是军团菌的理想滋长处,垢渣与粘膜助纣为虐更加剧菌的繁殖。人们时刻接触水,可谓对军团菌防不胜防。例如上面提到的“守则”就忠告人们,在旅店居住,清晨时不可一开水龙头就用水,更不可直接饮用。对于能放出锈水,浑浊的自来水龙头须加以注意。在家庭,热水器内贮水温度大于60℃,家用增湿气是存在军团病的温床,管线结垢应避免用橡胶质垫圈等诸如此种种,说明供水系统的预防军团病比冷却塔系统要复杂的多。
美国CDC建议并已在国内医院,学生宿舍推广应用的杀菌方法有:
热休克法:把水加热到75一80℃,然后经阀门放空以实现系统杀菌。这种方法费用高,能耗大,操作困难,效果不明显。但已确定为紧急状态下的措施。
氯气杀菌:使水中含游氯在1-2mg/L,此时水虽略有异味,但尚可饮用,唯对设备腐蚀严重。业主除非迫不得已,不预采用。
紫外线杀菌:此方法可以杀死军团菌,但管道内一旦生成生物粘膜,紫外线失去效能。
臭氧:在水中通入l-2mg/L臭氧杀死军团菌十分有效,但臭氧对人体也有害,所以要有一套设备消除残余臭氧,因而投资大,不宜用于小规模供水系统。在城市供水系统使用臭氧杀菌,国外比较普遍。
银/铜离子器:水流经过产生银/铜离子的极板时获得离子。银离子在铜离子的系统作用下是特别有效的军团菌杀菌剂。这一技术问世已经有三十年,近十年来由于杀灭军团病的特殊功能,在国外医院、宿舍、住宅区等已经得到广泛应用。众多的“守则”中认为这一方法设备简单,操作容易效果好。但是极板被污垢覆盖时,需要清洗。在目前已有的方法中,离子杀菌是比较理想的方法。
icchina&&
决定一项物业系统会不会引起军团病,甚至恶性爆发,也就是军团病危险程度。关键在于军团菌的检测。现在国际上还没有一种公认可行的,简单易行的检测方法。目前各国自行积累了一些方法,并建立了与此相应的评估方法与水处理的要求。
由于军团病临床诊断目前比较困难,仅凭临床表现很难与别的传染病菌所致的疾病区别开来。所以一旦怀疑是军团病,医生、医院就要求检测多种水中是否有军团菌的超标。如果检测为阳性,就要对患者进行血清学、病原学检测并作最后确诊。这种由环境查到患者的诊断方法,把水处理推到了一线,只要这个国家把军团病作为法定的传染病立法,水处理技术将成为诊断,甚至解决病人与医院争端重要的依据。
我国在检测军团菌时沿用国外的“直接荧光抗体染色法”这一方法可进行快速诊断。但敏感性比传统的“细菌培养分离法”低,一般认为用于日常诊断已经足够。事实上使用这一种方法测量的军团菌量是否会感染,感染后是否会发展成肺炎型军团病要受许多因素的影响,诸如病人本身免疫能力,水中其它杂质,气候条件,历史上类似发病史等,所以要靠数据积累及经验判断。即使如此国际上还是接受了美国CDC推荐的控制指标,认为在水样中测得了军团菌就应予以重视并采取措施。指标以每毫升水中菌落数(CFUS)为依据,具体数值如下:
>100CFUS/ml=存在大量军团菌
10-100CFUS/ml=存在军团菌
<10CFUS/ml=存在少量军团菌
我们还没有把军团菌作为一种法定疾病,但已有二十余年的跟踪研究工作,发现的病人也已不少,因此对于公共性建筑物供水,空调水处理技术已为社会各界人士所关注。
楚楚&&
另外有一个疑问:美国CDC的控制指标以每毫升水中菌落数为依据,这个菌落数是指细菌总数,还是指大肠菌群?
薇荷&&
最开心的是从临床标本中分离出了嗜肺军团菌,对临床医生准确诊断患者提供了很重要的依据.
这个课题2000年荣获省科技厅二等奖,在和临床友好的合作中,我学到了不少临床知识.到现在还和呼吸科的关系非常好,这给我以后的开展工作创造了非常好的条件.
在此,借胡教授创办的这个平台,真诚感谢现任上海市检验中心主任的陈悦老师.已经很久没有和他联系了.
txzhou&&
xiangboshu&&
野渡无人&&
