焚膏继晷&&
静雨轩&&
黑旋风&&
沧浪之水&&
天靓&&
中华&&
xiesq999&&
﹏☆.静雨轩 发表于 2016-10-25 22:51 这个“同时”两个字,就无解了,因为就是违规。要么分区、要么分时,不可能同时进行。先进行胃镜,结束后再 ...
xiesq999 发表于 2016-10-26 22:18 对于同一病人现在新的要求不算违规
﹏☆.静雨轩 发表于 2016-10-27 07:57 现在的要求?有新的规定了?
xiesq999 发表于 2016-10-27 08:29 新的报批稿中就是这样规定的,只强调一个系统。
﹏☆.静雨轩 发表于 2016-10-27 08:36 那只是意见稿,应该几年前就有了,但是还没有成文,具体目前还要依据2004版执行。专家或上级检查还会依据 ...
xiesq999 发表于 2016-10-27 09:07 从人性化的角度看,同一人即做胃镜又做肠镜,上一次麻醉就能解决,为什么还要分两次呢?从医院感染的角度 ...
﹏☆.静雨轩 发表于 2016-10-27 09:13 这就需要制度明确了。我们认可,专家和上级不认可,也没有用。
xiesq999 发表于 2016-10-27 20:46 现在很多大医院都是这样执行的
中华 发表于 2016-10-28 17:48 老师您好,现在实际操作确实一次麻醉全消化道检查在一个诊疗室操作,几乎所有医院都是这样做的,,可是问 ...
xiesq999 发表于 2016-10-26 21:59 对于同一个病人全麻后既做胃镜又做肠镜,这种情况可以同时在同一诊疗区进行.新的报批稿中也是这样要求的
焚膏继晷&&
按照规范,。是可以不分区的
静雨轩&&
这个“同时”两个字,就无解了,因为就是违规。要么分区、要么分时,不可能同时进行。先进行胃镜,结束后再进行肠镜。
黑旋风&&
沧浪之水&&
天靓&&
中华&&
xiesq999&&
xiesq999&&
对于同一病人现在新的要求不算违规
静雨轩&&
现在的要求?有新的规定了?
xiesq999&&
静雨轩&&
那只是意见稿,应该几年前就有了,但是还没有成文,具体目前还要依据2004版执行。专家或上级检查还会依据2004版
xiesq999&&
从人性化的角度看,同一人即做胃镜又做肠镜,上一次麻醉就能解决,为什么还要分两次呢?从医院感染的角度看也不至于是导致交叉感染的主要原因。
静雨轩&&
xiesq999&&
现在很多大医院都是这样执行的
中华&&
老师您好,现在实际操作确实一次麻醉全消化道检查在一个诊疗室操作,几乎所有医院都是这样做的,,可是问题是卫生监督检查认为违规操作,不但罚款还要通报批评,所以请教有没有高招解决。
xiesq999&&
个人认为这个卫生监督检查似乎有些落后,可以和他们领导沟通.
沧浪之水&&
个人认为,这样做是符合人性化的措施,期待新的报批稿早日获批,早日实施。
沧浪之水&&
是啊,规范制度和实际操作存在矛盾。期待这个制度与时俱进,早日修订完善。
