术后不明原因发热,应该考虑什么?
我们妇产科有产科病人,也有妇科病人,术后发热,查呼吸道、泌尿道、产道、手术部位均无明显感染症状,无奶涨,血象不高,精神好,体温在术后4天后仍然持续在38.5左右,最高不超过39°,我们对可能发生感染的部位进行了相关检查,妇科B超(-),肺部胸片(-)结核抗体(-),血沉(-),那么会是什么原因呢?我们还应该做哪些检查?
这种现象以前也有过,病人因为只是单纯的发热,精神状态很好,有些就要求出院,但出院后,我们进行随访,病人症状则消失。我们和妇产科医生讨论,实在找不到原因,请大家出出主意。先谢谢了!
xuxin&&
我们也是这样考虑的,是因为内分泌因素吗?因为我们也有一部分是改变环境,不药而愈的。但如果病人在医院,大家总觉得,总要给病人一个说法,而且自己也想知道,到底会是什么原因
小敏鱼飞&&
版主,你说的“出院后,我们进行随访,病人症状则消失”,可能是一过性的细菌感染,加上病人机体免疫调整,所以可恢复正常。
不知考虑是否合理,请大家各抒己见。
您说的贵院的病人,除了有体温,还有什么表现?我们的病人连血象都不高,有的仅是中性有一点点的高 。像这样的病人,做血培养的意义大吗?我因为不是很懂微生物,才这样问的
咸阳康乃馨&&
霞飞飞&&
wuyuan090728&&
天天,天蓝&&
一直在用药,但基本可以排除输液反应,因为其他患者也在使用,但没有其他不适,术后吸收热,我们是这样考虑的,有个患者已经术后第8天了,切口已经拆线,愈合很好,而且B超没有看见任何东西,恶露也很正常,精神也很好。
初升太阳&&
小敏鱼飞&&
也有象你说的情况,仅表现为发热,血象基本正常或稍高。术后吸收热就是指无菌手术后38度以内的轻度发热。一般在37.5度到38.5度之间波动。一般3天内会退热,否则考虑感染可能。
原来我们也是搞不清楚原因,后来查了几个血培养是阳性的,所以才会考虑是一过性菌血症。你们不防也监测一下。
还有,体温波动是什么情况,是持续发热还是驰张热?
小雨点儿&&
术后吸收热的可能原因:1、手术局部组织损伤、修复;2、手术应激导致下丘脑体温调节中枢调定点上移导致发热。一般3-4天内会退热,否则考虑感染可能。3、术后吸收热存在病人个体差异,对术后无原因发热的病人也应该改密切观察,注意排除感染,感染总会有蛛丝马迹的。
我们也是排出了吸收热,考虑感染可能,但感染总要有一些“感染灶”吧,但没有发现任何部位的感染体征,不知道该考虑什么?做血培养吗?
小雨点儿&&
您说的情况一般称为手术热或者创伤热,也有叫吸收热的,是机体对手术创伤的正常反应,持续3-4天,个别还有超过7天或更多者。能否换个思路,应该排除感染而不排除手术热,不要一有发热首先就考虑感染,要参照血常规、CRP等辅助检查,如果没有证据支持感染,应该考虑与产妇贫血有关;如术后持续发热并出现下肢小腿腓瞒肌及足底部疼痛,说明可有下肢血栓性静炎,剖宫产术后易并发该症;合并淋菌性阴道炎患者,表现为术后一直低热,但无自觉症状,感染体征不明显,这些都是要考虑的因素;我觉得即使做血培养阳性的几率也不大,抗生素早用上了(术前就开始了),欢迎大家继续讨论哈。
草原星空&&
我原来以为术后体温在38度以下多考虑吸收热呢,“手术应激导致下丘脑体温调节中枢调定点上移导致发热。一般3-4天内会退热”如果这种情况体温可能会达到38-39度,不知我这样理解对不对?
小雨点儿&&
这个温度也未必都是固定的,也存在个体差异,因人而异,那只不过是个人为的范围。
我们也曾考虑是不是手术应激造成的体温中枢调节紊乱,但毕竟是术后7-8天仍然体温异常,没有过相关的询证证据。
草原星空&&
哦,明白了,遇到类似情况时多考虑一种可能性,而不能让自己的思维太受到“数字”的局限,要考虑到个体的反应,多数不代表全部。
绿谷&&
这类病人有无使用相同药物的,特别是针剂的中成药。
