发现
话题
帮助
登录
感染病诊治
水痘患者在什么情况下采用静脉注射阿昔洛韦和抗生素?
请问,水痘患者在什么情况下采用静脉注射阿昔洛韦和抗生素?
与内容相关的链接
提交
3 个回复
gjs661&&
注射用阿昔洛韦说明书2007年06月13日请仔细阅读说明书并在医师指导下使用
【药品名称】通用名称:注射用阿昔洛韦英文名称:Aciclovir for Injection汉语拼音:Zhusheyong Axiluowei
【成份】本品主要成份为阿昔洛韦,化学名称:9-(2-羟乙氧甲基)鸟嘌呤。化学结构式:分子式:C8H11N5O3分子量:225.21辅料为:氢氧化钠。【性状】 本品为白色疏松块状物或粉末。
【适应症】
1 、单纯疱疹病毒感染:用于免疫缺陷者初发和复发性粘膜皮肤感染的治疗以及反复发作病例的预防;也用于单纯疱疹性脑炎治疗。
2 、带状疱疹:用于免疫缺陷者严重带状疱疹病人或免疫功能正常者弥散型带状疱疹的治疗。
3 、
免疫缺陷者水痘的治疗
【规格】0.25g
【用法用量】 仅供静脉滴注,每次滴注时间在1小时以上。
****常用量 1、重症生殖器疱疹初治,按体重一次5mg/kg(按阿昔洛韦计,下同),一日3次,隔8小时滴注1次,共5日。
2、免疫缺陷者皮肤粘膜单纯疱疹或严重带状疱疹,按体重一次5~10mg/kg,一日3次,隔8小时滴注1次,共7~10日。
3、单纯疱疹性脑炎,按体重一次10mg/kg,一日3次,隔8小时滴注1次,共10日。****一日最高剂量按体重为30mg/kg,或按体表面积为1.5g/m2,每8小时不可超过20mg/kg。小儿常用量 1、重症生殖器疱疹初治,婴儿与12岁以下小儿,按体表面积一次250mg/m2(按阿昔洛韦计,下同),一日3次 ,隔8小时滴注1次,共5日。2、免疫缺陷者皮肤粘膜单纯疱疹,婴儿与12岁以下小儿,按体表面积一次 250mg/m2,一日3次,隔8小时滴注一次,共7日,12岁以上按****量。3、单纯疱疹性脑炎,按体重一次10mg/kg,一日3次,隔8小时滴注1次,共10日。4、免疫缺陷者合并水痘,按体重一次10mg/kg或按体表面积一次500mg/m2,一日3次,隔8小时滴注1次,共10日。小儿最高剂量为每8小时按体表面积500mg/m2。药液的配制:取本品0.5g加入10ml注射用水中,使浓度为50g/L,充分摇匀成溶液后 ,再用氯化钠注射液或5%葡萄糖注射液稀释至至少100ml,使最后药物浓度不超过7g/L,否则易引起静脉炎。配制后的溶液应在12小时内使用。冰箱内放置会产生沉淀。本品不可用含苯甲醇的稀释液稀释。肾功能不全患者可根据肌酐清除率调整用药剂量。血液透析:6小时的血液透析使血药浓度下降60%,因此病人的用药剂量应在每次的透析后予以追加调整。腹膜透析:无须在给药间期调整剂量。
【不良反应】1、常见的不良反应:注射部位的炎症或静脉炎、皮肤瘙痒或荨麻疹、皮疹、发烧、轻度头痛、恶心、呕吐、腹泻、蛋白尿、血液尿素氮和血清肌酐值升高、肝功能异常如血清氨基转移酶、碱性磷酸酶、乳酸脱氢酶、总胆红素轻度升高等。2、少见的不良反应有:急性肾功能不全、白细胞和红细胞下降、血红蛋白减少、中性粒细胞减少、血小板减少性紫癜、胆固醇、甘油三酯升高、血尿、低血压、多汗、心悸、呼吸困难、胸闷。3、本品上市后临床还观察到的不良反应有:(1)消化系统:包括胃肠道痉挛、腹泻、厌食等等。(2)全身过敏性:包括发热、头痛、血管神经性水肿、皮疹、外周红肿等。(3)中枢系统:包括头痛、过度兴奋、易激惹、谵妄、共济失调、昏迷、意识模糊、头昏、眩晕、头痛、幻觉、局部麻痹、震颤、思睡等。这些症状可能较显著,尤其是在老年人。(4)血液及淋巴系统:包括贫血、白血球及血小板减少、淋巴结病、脉管炎、DIC、溶血症等。(5)肝胆、胰腺:包括肝炎、高胆红素血症、黄疸等。(6)肌肉、骨骼系统:肌肉疼痛反应。(7)皮肤:秃发、光敏性皮疹、痛痒症、Stevens-Johnson综合征、中毒性表皮坏死、风疹、多形性红斑等。(8)特殊感觉:视觉异常。
【禁忌】对本品过敏者禁用。
【注意事项】1、警告:肾损害者接受阿昔洛韦治疗时,可造成死亡。用药前或用药期间应检查肾功能。免疫功能不全的患者接受阿昔洛韦治疗时,可发生血栓形成、血小板减少性紫癜、溶血、尿毒症综合症(TT;/HUS),并可导致死亡。2、急性或慢性肾功能不全者不宜用本品静脉滴注,因为滴速过快时可引起肾功能衰竭。3、对接受有潜在的肾毒性药物的病人使用阿昔洛韦时应特别注意,因为这可能增加肾功能障碍的危险性,以及增加可逆性的中枢神经系统症状。4、对更昔洛韦过敏者也可能对本品过敏。5、以下情况需考虑用药利弊:脱水患者,本品剂量应减少。严重肝功能不全者、对本品不能耐受者、精神异常或以往对细胞毒性药物出现精神反应者,应用本品易产生精神症状,需慎用。6、目前尚无带状疱疹急性发作超过72小时才开始治疗的研究资料,因此对于诊断为带状疱疹的病人应尽可能及早治疗。7、水痘:对于健康儿童而言,水痘为自限性的轻度到中度疾病,而青少年和****则比较严重。治疗应在水痘急性发作24小时内进行,尚无发病后期才开始治疗的有效治疗资料。8、本品对生殖器疱疹感染不能根除病毒。对单纯疱疹病毒的潜伏感染和复发无明显效果。没有资料证明本品是否能防止该病传染给他人。因为生殖器疱疹是性传播疾病,患者应避免接触患者,并避免***,以免感染配偶。生殖器疱疹也能在没有症状时传染,通过无症状的病毒排出。如果发现生殖器疱疹复发,病人应该在发现第一个症状或体征时立即治疗。由于生殖器疱疹患者大多数容易患宫颈癌,因此患者至少应一年检查一次,以早期发现。9、严重免疫功能缺陷者长期应用本品治疗后可能会引起耐药。如果单纯疱疹患者应用本品后皮肤损害不见改善者应当测试病毒对本品的敏感性。10、静脉滴注时宜缓慢,否则可发生肾小管内药物结晶沉淀,引起肾功能损害的病例可达10%,并勿使之漏至血管外,以免引起疼痛及静脉炎。11、静脉滴注后2小时,尿药浓度最高,此时应给病人充足的水,防止药物沉积于肾小管内。12、一次血液透析可使血药浓度降低60%,故每次血液透析6小时应重复补给一次剂量。13、肥胖患者的剂量应按标准体重计算。需要剂量调整时,可根据肌酐清除率调整。14、对诊断的干扰:可引起肾小管阻塞,使血肌酐和尿素氮增高。如剂量恰当、水分充足一般不会引起。15、本剂呈碱性,与其他药物混合容易引起pH值改变,应尽量避免配伍使用。16、病人须知:如果感到有严重或令人烦恼的不良反应,已怀孕或准备怀孕者,准备哺乳的妇女,或有其它问题的病人,应咨询医生,在医生的指导下合理用药。【孕妇及哺乳期妇女用药】孕妇慎用。从1984年至1994年4月建立的一项关于孕妇使用阿昔洛韦的疗效的流行病学记录,在为期3个月的756项实验结果中有749名孕妇先后系统服用阿昔洛韦,其对婴儿的致畸作用近似于普通人群。但这些数据尚不足以证明阿昔洛韦对孕妇和胎儿是安全的。只有当阿昔洛韦对胎儿的治疗作用远大于其风险时才可以考虑服用阿昔洛韦。阿昔洛韦在乳汁中的浓度为血药浓度的0.6~4.1倍,当哺乳期妇女服药剂量达到每天0.3mg/kg时将可能影响婴儿的发育。只有在必需情况下,哺乳期妇女才可使用阿昔洛韦。
【儿童用药】儿童中虽未发现特殊不良反应,但应慎用。新生儿不宜用含苯甲醇的稀释液配制滴注液,否则易引起致命性的综合征,包括酸中毒、中枢抑制、呼吸困难、肾功能衰竭、低血压、癫痫和颅内出血等。
【老年用药】目前尚无充分的研究资料表明对65岁以上老年人的用药与年轻人的用药有明显不同。一般情况来说,老年人用药应小心谨慎,选择低剂量的有效服药范围,尽量降低因增加服药次数而造成的肾功能减退或其他副反应的发生。
【药物相互作用】1、与干扰素或甲氨蝶呤(鞘内)合用,可能引起精神异常,应慎用。2、与肾毒性药物合用可加重肾毒性,特别是肾功能不全者更易发生。3、与齐多夫定(Zidovudine)合用可引起肾毒性,表现为深度昏睡和疲劳。4、与丙磺舒竞争性抑制有机酸分泌,合并用丙磺舒可使本品的排泄减慢,半衰期延长,体内药物蓄积。【药物过量】服用剂量大于20克,可致兴奋、激动、昏迷、震颤、无力。快速静脉注射给予过高的剂量,阿昔洛韦会因其在肾小管中浓度过大而结晶沉淀(2.5mg/ml)导致由于肌酸、肌酐及血尿素氮升高而继发引起的肾衰。一旦发生肾衰及无尿症,病人须作血液透析直至肾功能恢复。
【药理毒理】 药理作用 本品为合成的核苷类抗病毒药,体内和体外对单纯性疱疹病毒 I 型(HSV-1)、II型(HSV-2)及水痘-带状庖疹病毒(VZV)均有抑制作用。细胞培养结果表明,本品对抑制HSV-1病毒的作用最强、其次为HSV-2和VZV病毒。由于本品对由HSV和VZV编码的胸苷激酶(TK)具有亲和力,使得其具有高选择性的抑制作用。此类病毒酶将阿昔洛韦转化成阿昔洛韦单磷酸盐,即核苷类似物。单磷酸盐进一步被细胞中的鸟苷酸激酶转化成二磷酸盐,再通过细胞中的多种酶转变为三磷酸盐。在体外,阿昔洛韦三磷酸盐中止疱诊病毒DNA复制是由以下三种方式完成:(1)竞争性地抑制病毒DNA聚合酶;(2)进入并终止延长的病毒DNA链;(3)灭活病毒DNA聚合酶。与VZV相比,本品对HSV的抗病毒活性更强,这是因为病毒的胸苷激酶(TK)的磷酸化作用更强。毒理研究 遗传毒性:进行了16项遗传毒性试验,在 4 项微生物研究中未见致突变作用;在小鼠淋巴瘤细胞和人淋巴细胞上进行的2 项体外细胞遗传试验结果表明,本品具有致突变作用。在5项体外细胞遗传试验(3项为中国仓鼠的卵巢细胞,2项为小鼠淋巴瘤细胞)中,未见致突变作用。在免疫功能不全的、正断乳的、同源的幼鼠给药后所进行的2次体外细胞转化试验中,其中1次结果为阳性,可见细胞从形态上转变为肿瘤细胞,而在另一试验中,则未见同样的结果(原因可能是敏感性较低)。以人用药剂量的380~760倍给予中国仓鼠时,可引起染色体损伤;而大鼠以62~125倍剂量给药时,染色体的损伤无明显变化;小鼠的显性致死试验(在人用剂量的36~73倍剂量下)结果为阴性。生殖毒性:小鼠(450mg/kg/天,Po)和家兔(25mg/kg/天,SC)试验结果表明,本品对其生育力和生殖功能无影响。小鼠和大鼠的血浆药物浓度分别为人体血药水平的9~18倍和8~15倍。大鼠和家兔给予更高剂量(50mg/kg/天,SC,分别为人用水平的11~22倍和16~31倍)时,可降低着床,但不影响同窝仔的大小。大鼠在产前和产后服用本品(50mg/kg/天,SC),组间平均黄体、总着床位置和活存胎儿等均有统计学意义的明显下降。犬连续1个月给予本品(50mg/kg/天,IV,为人用剂量的21~41倍)(血药浓度为人的21~41倍)或连续1年( 60mg/kg/天,Po ,为人用剂量的6~12倍),结果均未发现睾丸异常。在大鼠和犬的更高剂量给药时,可见睾丸萎缩和精子减少。小鼠(450mg/kg/天,Po)、家兔(50mg/kg/天,SC或IV )和大鼠(50mg/kg/天,SC)的所给予的暴露剂量分别为人用剂量的9~18、16~106、11~22倍时,结果均未见致畸作用。在孕妇中尚无充分的和严格对照的研究,但是有一流行病学调查表明,追踪了756名孕妇全身用药,对婴儿的出生缺陷发生率近似于普通人群。但这些数据尚不足以证明其对孕妇和胎儿是安全的。只有当本品对胎儿的治疗作用远大于其风险时,才可以考虑服用。哺乳期妇女用药,本品在乳汁中的浓度为其血药浓度的0.6~4.1倍。当哺乳期妇女服药剂量达到0.3mg/kg/天时 ,该浓度可能累及婴儿,所以哺乳期妇女使用时应谨慎,并只有在必要时才可使用。致癌性:在大鼠和小鼠的整个生命期,通过管饲给予本品450mg/kg,结果表明 ,给药组和对照组间发生肿瘤的动物数的差别无统计学意义,也不缩短肿瘤发生的潜伏期。小鼠和大鼠的最大血浆浓度分别为人用剂量水平的3~6倍和1~2倍。
【药代动力学】 阿昔洛韦能广泛分布至各组织与体液中,包括脑、肾、肺、肝、小肠、肌肉、脾、乳汁、子宫、阴道粘膜与分泌物、脑脊液及疱疹液。在肾、肝和小肠中浓度高,脑脊液中浓度约为血中浓度的一半。药物可通过胎盘。健康****按5 mg/kg和10mg/kg静脉滴注1小时后,平均稳态血药浓度分别为9.8μg/ml和20.7μg/ml, 经7小时后,谷浓度分别为0.7μg/ml和2.3μg/ml。一岁以上儿童,用量为250mg/m2者,其血药浓度变化与****5mg/kg相近,而用量500mg/m2与****10mg/kg用量者相近。新生儿(3月龄以下)每8小时静脉滴注10mg/kg,每次滴注持续1小时,其稳态峰浓度(Cmax)为13.8μg/ml,而谷浓度则为 2.3μg/ml。本品的蛋白结合率低(9%~33%)。在肝内代谢,主要代谢物占给药量的9%~14%,经尿排泄。血消除半衰期(t1/2)约为2.5小时。肌酐清除率 50~80ml/分钟和 15~50ml/分钟时,血消除半衰期( t1/2)分别为 3.0小时和 3.5小时。无尿者的血消除半衰期( t1/2)长达19.5小时,血液透析时降为5.7小时。本品主要经肾由肾小球滤过和肾小管分泌而排泄。约45%~79%的药物以原形由尿排泄。经粪便排泄率低于2%。呼出气中含微量药物。血液透析6小时约清除血中60%的药物。腹膜透析清除量很少。【贮藏】遮光,密闭保存。
【包装】低硼硅玻璃管制注射剂瓶-注射用无菌粉末用卤化丁基橡胶塞-抗生素瓶用铝塑组合盖;每盒10瓶。
【有效期】24个月
【执行标准】《中国药典》2005年版二部
【批准文号】国药准字H20034034
【生产企业】企业名称:天津药业焦作有限公司 生产地址:河南省武陟县东环路南段邮政编码:454950 电话号码:0391-7282438 传真号码:0391-7291426
http://www.hda.gov.cn/CL0113/3742.html
gjs661&&
[size=+0]关于修订阿昔洛韦制剂说明书的通知 国食药监注[2009]111号 2009年04月02日 发布 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局(药品监督管理局):
为控制阿昔洛韦制剂的使用风险,保护患者用药安全,国家食品药品监督管理局决定对阿昔洛韦制剂的说明书进行修订。现将有关事项通知如下:
一、阿昔洛韦静脉制剂说明书修订内容
增加黑框警示,内容为:阿昔洛韦可引起急性肾功能衰竭。肾损害患者接受阿昔洛韦治疗时,可造成死亡。应用阿昔洛韦治疗时,需仔细观测有无肾功能衰竭征兆和症状(如少尿、无尿、血尿、腰痛、腹胀、恶心、呕吐等),并监测尿常规和肾功能变化,一旦出现异常应立即停药。应严格按照说明书推荐的适应症及用法用量用药,避免剂量过大、滴注速度过快、浓度过高。静脉滴注时宜缓慢,否则可发生肾小管内药物结晶沉淀,引起急性肾功能衰竭。应用阿昔洛韦治疗,应摄入充足的水,防止药物沉积于肾小管内。急性或慢性肾功能不全者不宜用本品静脉滴注,因为滴速过快时可引起肾功能衰竭。对接受有潜在的肾毒性药物的病人使用阿昔洛韦时应特别注意,因为这可能增加肾功能障碍的危险性,以及增加可逆性的中枢神经系统症状。老年人、孕妇及儿童应慎重使用阿昔洛韦,或在监测下使用。
删除【用法用量】中“肾功能不全患者可根据肌酐清除率调整用药剂量。血液透析:6小时的血液透析使血药浓度下降60%,因此病人的用药剂量应在每次透析后予以追加调整。腹膜透析:无需在给药期间调整剂量”。增加“急性或慢性肾功能不全者不宜用本品静脉滴注,因为滴速过快时可引起肾功能衰竭”。
二、阿昔洛韦口服制剂说明书修订内容
增加黑框警示,内容为:阿昔洛韦可引起急性肾功能衰竭。肾损害患者接受阿昔洛韦治疗时,可造成死亡。应用阿昔洛韦治疗时,需仔细观测有无肾功能衰竭征兆和症状(如少尿、无尿、血尿、腰痛、腹胀、恶心、呕吐等),并监测尿常规和肾功能变化,一旦出现异常应立即停药。应严格按照说明书推荐的适应症和用法用量用药,避免过量应用。应用阿昔洛韦治疗,应摄入充足的水,防止药物沉积于肾小管内。对接受有潜在的肾毒性药物的病人使用阿昔洛韦时应特别注意,因为这可能增加肾功能障碍的危险性,以及增加可逆性的中枢神经系统症状。老年人、孕妇及儿童应慎重使用阿昔洛韦,或在监测下使用。
三、请通知辖区内药品生产企业尽快修订说明书和标签,并将修订的内容及时通知相关医疗机构、药品经营企业等单位。相关药品生产企业还应主动跟踪该类药品临床应用的安全性情况,按规定收集不良反应并及时报告。
国家食品药品监督管理局
二○○九年四月二日
http://www.sda.gov.cn/WS01/CL0055/37232.html
樟树猪&&
只要确定是水痘就可以使用阿昔洛韦,但是要知道水痘是自限性病毒感染性疾病哈,使用抗病毒药物似乎对病程并没有多大的用处。这方面有争议。
如果没有合并感染,没有必要用抗生素,否则为滥用。
如果是我长水痘,我就一颗西药都不用,俺纯中药搞定这玩意!中医在病毒的治疗上远远强于西医药。
要回复问题请先
登录
或
注册
发起人
花河&&
相关问题
静配中心统一配置的液体输注到患者体内的时间的控制问题,您关注了吗?
患者入手术室应如何着装?
留置导尿管患者还需进行尿道口清洁消毒吗?
患者进入人流室手术,一定要更换隔离衣吗?
胰腺癌术后的患者并发返流性胆管炎,算医院感染吗?
HCV--Ab+,但HCV-RNA<1000的血液透析患者应该放在哪个区域透析?
院长来看一个患者后,说以前皮肤白,怎么现在黑的很呢
同一患者先后两次宫颈分泌物细菌培养两种细菌,怎样判断是否为院感?
长期留置导尿管患者尿道口护理
如何理解患者安全目标中院感相关的2个目标?
呼吸气囊没有环氧乙烷的情况下 各位老师怎么消毒呢?
问题状态
最新活动:
2012-03-24 20:02
浏览:
2013
关注:
0
人
3 个回复
gjs661&&
【适应症】
3 、免疫缺陷者水痘的治疗。
【规格】0.25g
【禁忌】对本品过敏者禁用。
【有效期】24个月
【批准文号】国药准字H20034034
gjs661&&
一、阿昔洛韦静脉制剂说明书修订内容
二、阿昔洛韦口服制剂说明书修订内容
国家食品药品监督管理局
二○○九年四月二日
樟树猪&&
