B超室医院感染管理制度
刚刚修订了B超室的医院感染管理制度。分享的同时,希望各位老师提出宝贵意见。谢谢!B超室医院感染管理制度一、人员环境管理1.工作人员着装整洁,检查病人前后均应认真执行手卫生。2.保持检查室内防尘、通风、干燥。每日对室内物体表面、地面清洁。3.B超室内的窗帘、隔帘定期清洗,有污染时随时清洗消毒。二、消毒隔离管理l.实施标准预防的原则执行相应的消毒隔离措施。2.保持诊疗床清洁,定期更换床单枕套。如有污染,及时更换。3.随时保持超声探头的清洁,超声探头使用后,用纸巾去除探头上的耦合剂,一人一用一擦拭。4.接触完整清洁的皮肤(未沾有血液、体液)及检查皮肤局部没有病变,可使用清洁隔离膜包裹探头检查。隔离膜一人一用一更换。5.接触非完整皮肤或黏膜的超声探头,应使用无菌隔离膜包裹探头,无菌隔离膜应一人一用一更换。6.每班次检查结束后,应对B超机外表面及超声探头进行清洁与消毒,重点为频繁接触的操作按键等部位。清洁方法及消毒液的选择应根据制造商的推荐选用。7.清洁消毒处置后的超声探头干燥保存。8.疥疮病人隔离期间不建议做超声波的检查。9.避免对克雅氏症患者使用超声波检查,一旦探头被污染,目前尚无充分的消毒灭菌方法。
波斯菊&&
xiesq999&&
接触完整清洁的皮肤可使用清洁隔离膜包裹探头检查,这一点是否能做到呢?
花儿微笑~&&
接触非完整皮肤或黏膜的超声探头,使用杀菌耦合剂,检查结束后应对切口或伤口进行消毒换药。
再接再厉&&
zhlyyww&&
小草沐渔&&
muniuxing&&
欧阳贝克汉姆&&
禅静思语&&
制度的制定依据是国家规范,不能因为临床做不到就先从制度上打折扣吧,你懂得
先完善制度,后再引导与要求吧
禅静思语&&
我们擦拭耦合剂的纸是按生活垃圾管理的。
禅静思语&&
您确定“敢用消毒耦合剂去接触非完整皮肤或黏膜”??????????
嘟嘟鱼&&
mhxzyy1&&
感控小荷&&
禅静思语&&
作为管理者,可以从制度要求、正确引导,借助上级检查等措施,慢慢渗透吧。
hnxtlh&&
AXF&&
hzyytsh&&
