智能绷带对抗细菌感染 每年可拯救上万人
智能绷带对抗细菌感染 每年可拯救上万人
时间:2015-12-29 16:47来源:戴客网 作者:admin 点击:173次
这款绷带可以检测到金黄色葡萄球菌、假单胞菌和来自肠道的粪肠球菌等多种细菌感染
很多时候,一些看起来不起眼的小伤如果不加处理就会引发伤口感染。因为即使回家看护期间,检测身体温度的变化来确认是否被感染并不能被作为伤口感染的严格依据。所以如果医生认为一个病人的伤口可能受到感染,往往需要将包裹伤口的纱布取样送至实验室检测,这个过程很可能会对伤口造成二次伤害并且疼痛万分。并且,检测得花上一两天,如果在检测的这段时间内伤口感染爆发,很可能就会导致败血休克甚至死亡。
这都不算最坏的,伤口表面细菌密度快速增加并不易测量,所以往往需要借助抗生素预防。然而无差别的让他们使用抗生,但是一方面增加了细菌的抗药性另一方面也在提高不必要的医疗成本。经研究表示,有25%的烧烫伤患者接受抗生素治疗,但实际伤口感染的只有7%。而无必要使用抗生素,增加了细菌的抗药性,如果药物因此失去了30%的功效,仅仅在美国就要因此每年增加一万两千人的烧伤伤口感染患者并且还会有大约6300人因此死亡。每年中国有20万儿童因为意外伤害致死,而烧烫伤占了很大一部分。在中国,烧烫伤意外伤害致死的人数仅次于交通意外伤害,前期治疗或许并不难,但是由于儿童的免疫系统较差,后期看起来不起眼的伤口感染具有着更大的危害性。
而现在或许有了解决办法,根据英国巴斯大学( University Of Bath)官网说明,由 Toby Jenkins 博士带队的英国巴斯大学研究人员,研制出一种智能绷带,用于早期检测,在受感染的伤口上,细菌以生物膜的形式生存,当绷带接触到这种生物膜时,会释放荧光染料,使得绷带发出绿光,代表人体内的免疫系统无法抵挡,提醒你接受医生的检查。
这次发明的动机,起源于六年前Jenkins与同事Amber Young一起参观烧伤看护室,看见了那些被意外烧烫伤的小孩是多么的痛苦,看似初期外伤可被治疗,但是真正的危害却是之后的伤口感染。如果没能快速诊断出烧烫伤的儿童是否受到感染,很有可能将要面临这些孩子们的就是死亡。
据Jenkins 解释:
这款绷带可以检测到金黄色葡萄球菌、假单胞菌和来自肠道的粪肠球菌等多种细菌感染。此外,绷带在检测到感染后10-20分钟之内就会发出荧光,此时细菌尚未进入血液,因而可以给医生争取更多的处理时间。
目前,巴斯大学研究人员正在对这款绷带进行测试。在未来三年内或将绷带用于临床试验,并有望于2020年投放市场。初期的绷带还无法检测感染的类型,但未来阶段的研究将使得绷带能在检测到不同类型的感染时发出不同颜色的荧光。
(责任编辑:admin)
据Jenkins 解释:
(责任编辑:admin)
4 个回复
lllecho&&
konglingqingjue&&
pinlan&&
朱迪&&
