发现
话题
帮助
登录
职业防护
一次性防护囗罩如何正确佩戴?
此问曾在《之家》讨论过。曾记得:一次性防护囗罩有内外之分,白色面在内直接接触囗鼻,浅蓝色面向外。日前,曾见有同事反过来佩戴(白向外,蓝向内)。一时糊涂了,难道自家弄错了吗?故有此问,候诸位老师讨论。谢谢!
与内容相关的链接
提交
1 个回复
匿名用户
如何正确使用外科口罩
外科口罩 (Surgical Mask) 能紧密的覆盖住口、鼻及大部分脸部,提供穿戴者更安全的保护,并减少细菌及微粒的入侵,主要是供医护人员执行手术时使用。此型口罩有系带式及松紧带式,其中以系带式为佳。至于市面上有售的挂耳式口罩(earloop mask)则因不能紧覆脸部,防护效果不佳。
在此要提醒大家,正确佩戴最为重要,而且戴口罩只是防止呼吸道被感染的方法之一,千万不要存有一罩上口,就万事OK的错觉。要防止感染SARS,最重要的还是保持良好的卫生习惯,在饭前,上厕所、打喷嚏、清鼻孔及握手之后都要洗手。此外,要养成良好生活习惯,如吃得健康,充分运动和休息,及不吸烟等,都能有助于增强身体免疫力。
佩戴口罩应注意事项:
1. 穿戴口罩前及取下口罩后务必洗手。
2. 口罩应密合的覆盖住口、鼻、大部分脸部及下巴。
3. 口罩有顏色的一面向外。
4. 如是系带式口罩,应将所有带子系紧固定,松紧带式口罩也应固定好。
5. 口罩的鼻梁片应服贴的覆盖在鼻梁上,以防止空气遗漏。
6. 戴好口罩后,应尽量持续戴著,避免为它感到烦心,不断去触摸调整,或一再取下戴上。频繁触摸口罩会减少它的保护功能。如果必须摸口罩,一定要先洗手,触摸后也要洗手。
7. 取下口罩后,应避免触摸口罩朝外的部份,因为这部份可能布满了细菌或病毒。
8. 取下口罩后应向外对折,即口罩朝外的部份摺在里面,然后放在塑胶袋或纸袋中,绑紧封口,然后丢入有盖的垃圾桶。
9. 如果要重复使用口罩,应将取下的口罩放在纸袋中,然后在袋子外面註明,区分口罩的内外部,以避免交叉感染。
在一般情况下,应每天更换外科口罩,在病房应每四小时更换一次。如果口罩破损、弄湿或弄脏,则应立即更换。
正确佩戴外科口罩方法举例:
一、Alpha Pro Tech PFL 型口罩佩戴方法:
1. 用一手夹住口罩上端鼻梁片,另一手夹住口罩下方的下额片(口罩有顏色的一面向外)。
2. 将口罩上下拉开,直到完全撑开。
3. 将口罩下端罩住下巴,然后将松紧带套过头部,固定在两耳上方的位置。
4. 将口罩上方的鼻梁片顺着鼻梁两侧及脸部按紧。
5. 用手扶住鼻梁片,将一只手指伸入口罩下方的下额片,轻轻向下拉,使口罩完全包住下巴。
6. 用两手沿着下巴,由外往中央部份顺着下巴压紧下额片,将多余部份折迭起来,使口罩紧紧套住下巴。
7. 检查口罩是否贴紧脸部。将两手轻放在鼻端及下巴两端,然后呼气,如果有空气自鼻子附近流出,调整鼻梁片。如果有空气自口罩下方及边缘流出,打开口罩下方的折迭部份,重新折紧(即前述第五及第六步骤)。
8. 如此口罩即正确的遮住口鼻部份。
二、Alpha Pro Tech Magic Arch 6001系列系带型口罩佩戴方法:
1. 取出口罩,口罩有顏色的面向外。
2. 找出鼻梁片位置,将口罩放在鼻子上,弄弯鼻梁片使其成鼻型弧度。
3. 以双手拉着鼻梁片两侧的带子,绕过耳朵上方,在后脑部份绑紧打结。
4. 将口罩往下拉开,直到完全撑开,使口罩下端罩住下巴。
5. 将口罩下端的两条带子绕过脖子,然后在脖子后方绑紧打结。
6. 用双手调整鼻梁片使其服贴于鼻梁及脸部,确保脸部确实密合。
7. 做密合测试。以两手手掌覆盖在口罩边缘,并用力吐气,确保不会有空气沿著边缘遗漏。如有空气遗漏情形,再重复前述步骤调整口罩,直到完全正确为止。
要回复问题请先
登录
或
注册
相关问题
一次性采真空血试管用后的处理方法
口腔科的一次性镊子和探针该怎么处置?
请问:一次性医疗器具、消毒药械证件审核网址及具体审核方法
急诊科的一次性湿化瓶如何管理?
一次性物品院感科除了审证还需要做其他什么吗?
一次性超生刀怎样管理
一次性真空采血管如何处理?
过期一次性输液器如何处理
一次性碘伏审核证件
检验科一次性手套的使用
对购入消毒药械、一次性使用医疗、卫生用品等进行审核,需要索取什么相关证件
问题状态
最新活动:
2017-01-12 13:38
浏览:
345
关注:
1
人
1 个回复
匿名用户
佩戴口罩应注意事项:
1. 穿戴口罩前及取下口罩后务必洗手。
3. 口罩有顏色的一面向外。
正确佩戴外科口罩方法举例:
2. 将口罩上下拉开,直到完全撑开。
8. 如此口罩即正确的遮住口鼻部份。
1. 取出口罩,口罩有顏色的面向外。
