静雨轩&&
xuesi&&
清清&&
xuesi 发表于 2016-9-10 14:28 看来你们医院又要破费了,一般是要请省级的来检测,祝一次性通过
边塞笨笨鸟&&
cissyyangwenyi&&
84921501&&
tzdnxy&&
清清 发表于 2016-9-10 14:54 这个钱不是医院出,是高效过滤器厂家出,万一不合格,再检测还是厂家出,合格后,今后两年里检测才是医院 ...
xuesi 发表于 2016-9-11 21:09 “清清”老师好,楼主说的是更换,以此判断不是新建验收,考虑医院可能要破费,不知对否
清清 发表于 2016-9-14 00:57 我们更换后请CDC来检测,费用是高效过滤器厂家出的,因为不合格的原因可能还是过滤器资质的问题,也可能 ...
xuesi 发表于 2016-9-14 21:43 不好意思是我没有完全理解,分清责任,费用该谁出谁出
清清 发表于 2016-9-16 12:04 因为更换过滤的厂家和医院是签了协议的,价格也比较高,我们设备科先支付他们比如90%的费用,直到各项指 ...
lisa天使&&
16 个回复
静雨轩&&
xuesi&&
清清&&
这个钱不是医院出,是高效过滤器厂家出,万一不合格,再检测还是厂家出,合格后,今后两年里检测才是医院自己出钱。
边塞笨笨鸟&&
cissyyangwenyi&&
84921501&&
tzdnxy&&
xuesi&&
清清&&
我们更换后请CDC来检测,费用是高效过滤器厂家出的,因为不合格的原因可能还是过滤器资质的问题,也可能是安装中出现问题,所以,厂家出钱,如果高效过滤器合格,安装符合规则,一次通过,厂家就付一次钱,估计这些钱也算在过滤器中了。
xuesi&&
清清&&
因为更换过滤的厂家和医院是签了协议的,价格也比较高,我们设备科先支付他们比如90%的费用,直到各项指标都合格才将费用全部付清,这样避免厂家以次充好、偷工减料。
xuesi&&
如果能验收合格后付可能更好,10%和检测费比还是相差不少
lisa天使&&
