一枝梅&&
绿谷&&
蝴蝶&&
柳莹依&&
xiaolongnv&&
布衣&&
苏州&&
若谷&&
玲子02&&
xuling02&&
12 个回复
一枝梅&&
绿谷&&
蝴蝶&&
柳莹依&&
xiaolongnv&&
两个手术室在布局、流程等方面要求是一致的,但在配置、管理等方面有所不同。
配置方面:门诊手术以局麻为主,因麻醉方式的不同,住院部手术室各手术间须配备麻醉机,因此住院部手术室的配置要高于门诊手术室。
管理方面:住院病人术前检查完善,手术前需经过严格的术前准备,进手术室前须沐浴更衣,推车送入等。而门诊病人难以达到上述要求。
卫生经济学方面:住院部手术室运营费用要远远门诊手术室,门诊手术收费较低,在住院部手术室进行门诊手术无疑是一种资源浪费。
当然,如果住院部手术室利用不足,或门诊病人同住院病人一样做好完善的检查和严格的准备,进入住院部手术室手术也是可以的。
个人之间,不当之处请指正!
布衣&&
一般来说,门诊手术室与住院部手术室分开比较合适。但我院所属的社区医院,由于规模小,住院和门诊手术量均不是太大,当时在改建手术室时,我是将两者联合起来进行设计布局的:手术室设置在一个楼层,一端为住院手术室,另一端为门诊手术室,住院与门诊病人分别从两端不同的通道进入各自的手术室;工作人员(从事门诊和住院手术者)从同一个通道进入、换鞋、更衣,经过内走廊到达不同的手术区域;两者公用刷手间、无菌室。
这样既能达到手术室的管理要求,又可以有效的节约资源。
苏州&&
最起码要做到:门诊外科小手术室的建筑布局、流程及内部管理要求应该与住院部的手术室建筑布局、流程及内部管理要求是一样的,只是规模大小的差异问题。
蝴蝶&&
若谷&&
卫医政发〔2009〕90号
第二条 本规范适用于各级各类医院。其他设置手术部(室)的医疗机构,参照本规范进行管理。
第七条 手术部(室)的建筑布局应当遵循医院感染预防与控制的原则,做到布局合理、分区明确、标识清楚,符合功能流程合理和洁污区域分开的基本原则。
手术部(室)应设有工作人员出入通道、患者出入通道,物流做到洁污分开,流向合理。
若谷&&
所以,用以上规范与其共同学习。
玲子02&&
xuling02&&
