肺部超声可对****肺炎做出准确诊断
诊断肺炎时,目前的指南不推荐将肺部超声(LUS)作为X线胸片(CXR)或胸部CT扫描的替代检查。
为了评估LUS用于****肺炎诊断时的准确性,来自美国马里兰州约翰霍普金斯大学医学院肺和危重病医学科的Checkley等人,对现有的相关证据进行了一项荟萃分析与总结,提示当由高度熟练的超声医生进行LUS检查时,可以对****肺炎做出准确的诊断。文章发表在近期的Respir Research杂志上,Medscape网站也对该文进行了推介。
研究者系统搜索了已发表的、比较LUS检查对≥18岁****肺炎诊断准确性的研究。所有候选研究都需要以X线胸片或胸部CT检查和/或临床诊断标准作为参照标准,且在评估时有X线胸片或胸部CT资料可用。
采用手工方法从符合入选条件的研究中提取相关描述和定量信息。然后,使用Mantel-Haenszel方法计算出合并后的诊断敏感性和特异性;使用DerSimonian-Laird计算出合并后的阳性和阴性似然比(LR)。此外,研究者使用Q和I2统计方法评估了研究的异质性。
研究者最终共确定10项研究符合纳入分析的标准,这些研究共涉及1172例受试者。其中,6项入选研究的受试者为,因怀疑肺炎而住院或入住急诊科的成年患者;另4项研究的受试者为危重的成年患者。
7项研究的LUS是由高度熟练的超声医生完成,2项研究由受过训练的内科医生完成,另一项研究没有提及检查者的训练水平。所有的研究都是在高收入患者中完成。LUS检查所需的最长时间为13分钟。9项研究使用了3.5~5MHz的微凸探头,1项研究采用了5~9MHz凸探头。
分析发现:使用LUS诊断肺炎时,其合并后的灵敏度和特异性分别为94%和96%;合并后的阳性和阴性似然比分别为16.8和0.07;同时,其ROC曲线下面积为0.99。
该研究显示:当由高度熟练的超声医生进行检查时,LUS可以对肺炎患者做出很好的诊断。作者认为,对于有经验的医生而言,LUS似乎是其手中一个有用的诊断工具,所以,应鼓励全科医生和急诊医生学习LUS技术。
1 个回复
满天星868&&
